С включенными 4-мя головами оба варианта выдают на бурне LED 22 0000
как правильно определить какая из таблиц верная для моего винта.
P.S. включал я головы с использованием TJ31Z2_F.DN это критично?
VCM bias force check result error
Плата точно живая? Сколотых резисторов нет? Подкинуть на замену платы нет на всякий?
Все верные. Просто разные версии.
Думаю нет. Если после него правильный H/T залили.
