=5B (5B Maintenance read error )
смотреть надо на лог бурна( в втуле можно)
Возможно по какой то голове дефектов много набрал
А попробуйте его превратить в SV .
0924 по заводским таблицам как SV1203N значится.
Могу ли я после заливки бурна выключить винт, потом перезагрузиться в виндовс и запустить терминал?
Да,можно .
P.S
Светодиод гореть не должен при прохождении HT,BURN начиная c семейства Pango,Palo и т.д
Это на старых Samsung'ах на некоторых семействах он светился при прохождении определённых тестов.
Это если он правильно подключён.К 39 выв IDE разъёма и через резистор на 360-390 ом на +5v
Или,если воткнут IDE шлейф,то светодиод IDE_LED
Да,можно .
P.S
