3 перемычки(master,cs,slave) будет safe mode без раскрутки двигателя. Пробуйте
26 Фев 2011 - 06:49
JETWAY
1299
78.63
Пробуйте в этом режиме
samsung sp1203n
H/T проходит нормально, ошибки выпадают впри бурне. Я
3А - сильно много дефектов 2С - дефект сервы
пробовал по одной голове на 0, 1 и
на каком тесте 2С Если посмотреть отчёт результатов бурна
при отключенной 4-й голове и TS31T_B.dn3 WRRO 0001:0000 Check Cyl:
VCM bias force check result error Плата точно
С включенными 4-мя головами оба варианта выдают на
Выслал с другого почтовика.
не пришло, уточню мыло saracin555@gmail.com
выслал
Так МС я попытался сохранить перед тем
Иногда бывает, что в таблицах попутаны комплекты
Я вижу состояние. Я думал, что ещё можно
тесты не запускаются: либо вываливается втул с
Вообще-то прошивка зависит только от семейства и
Во втуле есть чтение по отдельным головам. Вы
LED 3A 0000 Прикрепляю лог терминала может поможет
ко мне он попал уже не определяющимся в
И при этом винт не стучал до того.
HT прошел бурн LED 3A 00001-я голова
0 отключить .Оставить только 1ую включённой. Какой результат HT
LED 3A 0000 это только 0-я голова Too many scratch
Да Попробуйте оставить включённой только 0 Прогоните HT,если LED
Verify VCyl: 0000123958 Hd: 00002 WRRO 0003:0000 WRVD 0073:0004 WRVD 0077:0004 WRVD
вобщем после неудачного бурна винт стал определятся кракозябликами,
так это с тремя перемычками такое пишет
проблема с отключением головы: 1. normal case - model
Да. Можно при этом не даунсайз, а
Verify VCyl: 0000105358 Hd: 00003 WRRO 0002:0000 WRVD 004E:0006 Verify VCyl:
нашел, пробую заливать
нет у меня TS31Z_B.DN3 TV24M.BIN если у Вас есть
Да.Нужно оставить только мастер . Если 4 головы-и
с тремя джамперами определяется, хт залил но сам
Всё забываю написать: влейте ХТ, дождитесь успешного прохождения,
Трудно определить заочно... 3 джампера ему повесте начиная
Нет дело не в проводах, совладал с паяльником.
Спасибо что все таки пытаетесь помочь дилетанту, начну
А 0924 по таблицам то идёт как SV1604E
У меня такая ошибка была потому, что прошивка
светодиод припаял прямо на плату, согласно инструкции, там
=5B (5B Maintenance read error ) смотреть надо
Не проходит бурн, ошибка 5 длинных 11 коротких.
Часов 13 мало для 120-ки. А вообще P/N 0924
Если через часов 13 таки будут монотонные моргания,
Не не никакого куллера, я просто пояснял почему
Спасибо за разъяснения. т.е. включаю винт, запускаю втул заливаю
Погасать светодиод может в тех случаях. когда микрокоду
После успешного бурна светодиод не погасает, а моргает
Всё неправильно!, вкл выкл нужет только тогда, когда
Попробовал прошить через втул (hddl не видит винта).
Если интересуте вкуб, то вот в этой теме
Для того,чтобы пустить бурн хватит VTOOL 5.07 или
Не нашел комплекта TJ31Z2_F.DN TS31Z_B.DN3 TV24M.BIN вернее TJ31Z2_F.DN есть, а
служебка повреждена Запускайте HT,BURN потом Main(если бурн пройдёт успешно)
Да раскручивается. Скорость 57600 8N1 да я подключил как
При подаче питания раскручивается? Скорость какая? Должна быть 57600 Подключаете терминал
