Всё неправильно!, вкл выкл нужет только тогда, когда нужно чтобы пошёл ХТ, бурн. "ХТ прошел нормально, светодиод заморгал", потом во втуле нужно "ресет"(там есть такая вкладка посмотрите), чтобы вывести винт в готовность, залить бурн, а потом уже вкл выкл.! Ещё нужно смотреть как моргает светодиод, смотреть на него нужно долго, секунд 20. Успешное прохождение: при этом должнвы быть моргания с одинаковой дискретностью(интервал между морганиями одинаковый).
