Думаю, управление вентилятором запитано от +12. Поэтому я бы разобранный блок не включал в сеть, а на его выход +12 подал напряжение с другого блока и потом экспериментировал. Как теоретический вариант, можно попытаться найти мощный низкомный термистор и им заменить резистор на 30 ом
