Очень ждал вашего совета UAM! Ситуация следующая ...
Ситуация следующая ... кулер крутиться на максимуме на 1700 оборотах где-то ... термистор на плате стоит и регулируется линейно в зависимости от температуры блока ... из прочитанного на просторах инета ,стало ясно,что почему то на максимум он крутиться как только температура ,которую мериет термистор достигент 20 градусов,что в общем то смешно даже ,если учесть ,что на аналогичных 600-700 ватных FSP epsilon он работает вноль также, НО! там же нет этого самого радиатора на тепловых трубках,внем вся фишка залмана.... то есть смею предположить ,что схему управления вентилятора никто и не трогал ,а просто по умолчанию пустили в производство ...ю. После переделки воздух чуть теплый и погорячее становится только если рдиатор процессора нагревается и соответственно в болк питания воздух попадает уже более горячий..... То есть смысл был понизить минимальные обороты ...
По тесту обороты до 150 Ватт крутяться на 1000 ,а после этого порога сразу переходят на 1600 и звенят в блоке ))))
После переделки , обороты по калькулятору расчета оборотов Fan calc равняются примерно 1100 на максимуме и гдето 700 в минимуме ....
Доработка ZALMAN ZM600-HP часть 2 кулер!
