Это не влияет на отводимое от радиатора
5 Мар 2011 - 17:42
8844
1027.43
радиаторы помассивнее стоят,чем в прародителях от ФСП
Это не влияет на отводимое от радиатора тепло.
Кстати, у Di Halt есть красивая схема регулятора оборотов вентилятора.
easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html
Доработка ZALMAN ZM600-HP часть 2 кулер!
Так вы то профессионал,а я любитель ,мне многие
Ну и где фотки как я просил?? http://www.rom.by/files/8_1_del.JPG
разобрался с работой термистора ..... Понял,что подпаяв более объемное
Вот то место, которое я выделил красным
с критикой согласен. Нет ,мне не лень, просто
Во-первых: мы помогаем вам с ВАШИМ БП, а
буду искать ...
Думаю, управление вентилятором запитано от +12. Поэтому я
Тест нужно сделать с исходными резаками чтоб узнать
Да, вы правы ... попробую накопать точку подключения
30 ом резистор и 40 ом сопротивление вентилятора
Да, но при этом вы уменьшили максимальные обороты
так нет же ...терморегуляция никуда не делась ...
Я бы всё-таки сделал с терморегуляцией. Особенно учитывая,
sash1234567 это фотка похожего блока ,не моего ...
Плоховато видно. :-( Вроде это он покрытый серой пылью
sash1234567 Вот фотка этого места Думал еще сделать переключение
На фотке не видно Если отмеченный зелёным - провод
Там еще какая ситуация ...на полную он не
Плохо. В режиме полной нагрузки вентилятор не сможет
сразу появляется вопрос какой впаивать резистор ... А
Обычно одна нога термистора подключена к какому-то питанию,
Очень ждал вашего совета UAM! Ситуация следующая ...
Если в БП уже стоит термистор для контроля
про регулятор знаю, не хотел загромождатьблок ,там и
Можно посмотреть тут - http://electroindustria.org.ua/схема-регулятора-скорости-вентилятора.htm
