На фотке не видно Если отмеченный зелёным - провод
На фотке не видно
Если отмеченный зелёным - провод вентилятора, то сфоткай область отмеченную красным. Но так, чтоб видно было, что к вентилятору прикручено
К сведению, при повышении температуры сопротивление терморезистора уменьшается. В схеме управления вентилятора собран делитель напряжения на терморезисторе и обычном резисторе. При нагревании напряжение на втором резисторе повышается и онначинает открывать первый транзистор, который открывает 2-й транзистор.
Вот тебе и нужно поиграться с этим делителем напряжения
К сожалению не смогу подключить открытый блок, так как нет тестового железа, а вынимать не вариант
- подпаяй 3 провода и выведи их наружу:
1-й - на питание, к которому подключен терморезистор
2-й - на землю (или -12иногда бывает), куда подключен 2-й резистор делителя
3-й - между терморезистором и этим резистором, к этому месту также подключен один транзистор базой
На 3-м проводе замеряй напряжение в зависимости от температуры и скорости вращения кулера и сделай табличку на бумаге.
А потом и разберёшься, куда и какой резак подпаять
В некоторых БП делитель собран на 3-х резисторах, так что не запутайся, так как терморезистор может быть соединён последовательно с обычным резистором и это будет только одним плечом делителя
8_1_del.JPG 128 КБ
Доработка ZALMAN ZM600-HP часть 2 кулер!
