Появилось время и опять занялся своей акустикой. Вторая неопознаная
Вторая неопознаная скорей всего какая-то из PIC16C5x (микроконтроллер) и им подобных, но не менял, так как их очень много разновидностей и некоторые с прошивкой, а некоторые нет, короче чтоб угадать придется перепробовать вариантов 10 минимум, а это деньги немалые, так что оставил свою.
Вобщем: после замены неизвестного на PT2258, звук есть на 5.1, а на 2.0 нет.
В режиме 5.1 все напряжения в норме ничего сильно не греется, на 17 ноге микроконтролера как и должно 0 вольт, после переключения в 2.0 на 18 ноге должно быть ноль, а вот на 17 вместо ноля должно быть +5В (это мои догадки, построеные исходя из прочитанных даташитов), чтобы переключить коммутаторы входов на 2.0.
Но вместо этого, после вкл. реж. 2.0, просаживается напряжение с 5 до ~4.4 вольт, опять сильно греется ЛМ-ка (как и раньше как будто КЗ), если опять включить 5.1, ничего не меняется, пока не выключить колонки полностью.
И еще один странный нюанс, если источник звука подключен и к 5.1 и к 2.0, то очень тихо играет (со входа 5.1 ес-но, при соблюдении вышеописанных условий: колонки только включили и режимы не переключали).
Итого:
1. проблемы в смешивании 2.0 ?
2. Микроконтролер?
3. Или может кондер где пробит?
У кого какие идеи? Спасибо.
Помогите с ремонтом акустики 5.1 Xenion
