Не долго музыка играла, а точнее вобще не играла . Поставил я PT2258, включаю она не греется гула нет (режим 5.1) переключаю на 2.1 и есть гул (захлебывание) только меньше намного чем до замены, возращаю на 5.1 и там мерзкий гул, но тише. Выключаю опять включаю, на 5.1 тишина, только если добавить громкость на макс, то появл гул, на 2.1 гул намного раньше где-то на 60% громкости, звук еле-еле слышен из саба.
То что затертая микроуха это PT2258 уверен на 95%, питание и земля совпадают, 6 или 7 точно идут на 24С02 как и надо, 4(code2) на землю, есть один нюанс у меня на плате 4(code2) и 17(code1) замкнуты обе на землю, а по даташиту 17 на Vcc должна идти.
Что смотреть или менять дальше? Что делают 4066, для чего стоят? И что за вторая затертая микруха, если первая Volume Controller???
