А он то каким боком к гулу
Гудит акустика.
Носил в ремонт сказали что процессор или, что то там в плате управления
А он то каким боком к гулу относится ?
Низкочастотное гудение - признак плохой фильтрации сетевого напряжения. Большие конденсаторы меняли ?
Если конденсаторы на 4,5,11,12 ногах TDA выдернуть и гул не пропадет, то не процессор, а конденсаторы, диоды моста или TDA.
Кроме гула звук есть ?
На управление как-то реагирует ?
Помогите с ремонтом акустики 5.1 Xenion
