Помогите с ремонтом акустики 5.1 Xenion
Гудит акустика. В прикрепленных файлах (запакован раром, так как ави нельзя) видео (как гудит (захлебывается)), так как размер ограничен прилагаю только один файл (повторное включение), при первом включении надо ждать дольше, соответственно размер выходит за рамки 2Мб.
Носил в ремонт сказали что процессор или, что то там в плате управления (есть две затертые микросхемы)
Сам проверял регулятор напряжения LM7805 - рабочий, купил TDA7377 (в сабе стоит две), но не менял потому что мне кажется они 99% рабочие.
прикрепляю фото.
Помогите. Может кто-то на фотках увидит плагиат, сомневаюсь, что Xenion разработал все с нуля. Есть на плате микруха 24С02, в ней как я понимаю прошивка, может она слетела, на Xenion не найти, но может от других подойдет (дайте если есть возможность), думаю прошить PonyProg.
Вобщем нужна любая помощь, а то я зашел в тупик. Спасибо.
foto_012_agk.rar1.75 МБ
foto_001_small2.jpg167.44 КБ
foto_003_small2.jpg188.66 КБ
foto_004_small2.jpg129.55 КБ
foto_006_small2.jpg192.06 КБ
Аватар пользователя UAM
Гудит акустика.
А он то каким боком к гулу относится ?
Низкочастотное гудение - признак плохой фильтрации сетевого напряжения. Большие конденсаторы меняли ?
Если конденсаторы на 4,5,11,12 ногах TDA выдернуть и гул не пропадет, то не процессор, а конденсаторы, диоды моста или TDA.
Кроме гула звук есть ?
На управление как-то реагирует ?
Он (саб) не только гудит, а через некоторое время начинает аж захлебываться (на видео плохо слышно потому-что фотик автоматом уменшает чувствительность микрофона, а на самом деле гул становится громче), светодиоды моргая тухнут, как будто кз, и напряжение на входе падает.
Если выпаять регулятор напр. LM7805 через который запитывается плата управления, то гула нет (сегодня попробую при выпаяном LM7805? подать на вход сигнал)
Кондеры на вид нормальные, напряжение на большых тоже в норме, диоды проверял не выпаивая вроде гуд.
Сегодня попробую поменять TDA на саб и кондеры на ногах 4,5,11,12
Если нажимать на кнопки управления это уменьшает время от просто гула до захлебывания и гашения(уменьшения яркости) светодиодов.
Теперь понятнее. Не надо дергать. И вправду похоже что-то из микросхем на плате управления. Без белого кабеля гул пропадает ? Без черного ничего не меняется? Надо бы отследить как с выхода 4066 попадает сигнал на белый кабель. Там где-то регулятор громкости должен быть. CV2653?
99% не будет гула, потому что по нем подается питание +5, я писал ранее "Если выпаять регулятор напр. LM7805 через который запитывается плата управления, то гула нет "
остальное попробую
Гул есть, звука нет.
Гул пропал (в смысле не выводится на саб), а так все осталось LM7805 греется, светодиоды затухают, звука ессно нет.
Вобщем ипался долго, заметил что сильно грется микросхема без маркировки(то есть затертая) на котрой написано СV2653, а вместе с ней и LM7805 и когда начинают тухнуть светодиоды и гул усиливается на LM7805 падает напр. с 5 до 4 затем до 3 В. Выпаял ее и все стало гуд LM7805 не грется, напряжение не падает, но звука нет. Но мне кажется дело в ней CV2653
Всю ночь искал что за она, наткунлся на это
[url=]elektroda.pl/rtvforum/topic937564.html[/url]
В акустике EasyTouch ET-683 5.1 стоит такая же микросхема, и к сожалению тоже затертая (вобще по ходу это одни и теже колонки)
Вроде как бы это Audio frequency detector (for receiver)
Теперь надежды починить стало ещё меньше, что сейчас делать, как узнать, что за она и чем заменить
Может у кого есть эти EasyTouch, вдруг в ваших не затерто название.
Еще немного и сдаюсь... :(
Отписался на польском форуме и попробую выйти на сервис ИзиТач, на этом пожалуй остановлюсь :-[
Ну да все остальное живое.
Это по идее регулятор громкости/тембра/баланса. Если обойтись регулировками на источнике сигнала, то вместо нее можно повесить перемычки.
Как узнать что куда, методом тыка???
Пробовал по быстрому (не все варианты) звука не было, так что может не только это неисправно
методом тыка???
Научного. Посмотреть откуда идут дорожки на конденсаторы 4,5,11,12 ног TDA. И куда идут выходы коммутаторов 4066. И "встретить" их.
А можно просто подать сигналы на эти конденсаторы прямо с входа.
Один ответил это
I have thrown all the digital electronics from the set (AT89C2051 and AT89C2051) and have replaced with an analog preamp and input selector built DIY. Only the original power supply and the power amplifier has left untouched.
То есть полностью переделал, я так не смогу :(
Остальные ответили, что не нашли ничего по поводу CV2653 (проблема довольно распространенная среди тех кто решил сэкономить на акустике, как я в свое время)
