Часть 2
3 Ноя 2010 - 15:52
wwwROMby
47
148.47
Часть 2
Разные самоделки и переделки из БП и другие БП.
Часть 2
Так мне не для галогенок, а для питания
Для галогенок как раз плавный пуск совсем не
Здрвствуйте. Знающие и опытные люди подскажите пожалуйста! Как
Блок хочется использовать как питатаель для
А если туда оптрон с резистором, а в
M - 16. RC-цепочка,
Дык, граждане, питающие УМЗЧ от АТХ-источников,тут не беспокоятся
Ну хоршо, если дорого лепить схемки на микроконтроллерах
Вот смотрю я на всё , что тут
To a139st Добавил. Жаль, что после правки
Схема, работающая на магии - не
Я вот кое-что нашёл, это дополнительный модуль к
было бы очень хорошо по поводу переменников согласен,
Модератор прошу прошения, не смог разобтаться как цитировать
Чтоб граф. файлы не резались автоматом, прикрепляйте архивы...
Сложно. И побольше разрешение и поменьше файл.
Всё верно. Зарядное размещено там где надо, поскольку
UAM , нет, конечно. Эт что-то
Нет. Мне удалить свои сообщения ?
... понятно.... А что? Кто-то заказывал зарядное устройство ?
Прошу прощения если я снова нарушил порядок
Полная абракадабра !!! ничё не понял. я считаю ТАК, если
Как на рисунке - только напряжение снимается
Что сие значит, поясните пожалуйста.
Уверен. 95% - Да ,
2 egor-land: а вы уверены, что в рассматриваемой
Полностью согласен с этим утверждением. Но поскольку автор
Грамотный расчёт источника (тем более стабилизированного)для такой нетривиальной
доброго времени суток спасибо egor-land что поднял тему сказать чесно
m - из даташита Диаграмма - оттуда же.
Вот в том то и дело что накидал
Дык вот же я формул накидал.. http://www.rom.by/comment/144378
Хотелось бы всётаки узнать про соотношение витков
Михаил! Что-то у меня
Ой простите, поторопился с установкой диода, не дочитав
Учим мат часть, или хотя-бы смотрим в даташиты
Здравствйте. Вот собрал ИБП на микрухе FSDL0165RN. Заработал
mikkey спасибо! :)
Семёнов Б.Ю. Силовая электроника: от простого к сложному Закачал
Благодарю всех кто откликнулся с импульсниками столкнулся совсем
по поводу осциллограмм ШИМ при 25в: что и требовалось
+1
Если не отказываться от ШИМ-регулировки, дроссель обязательно требуется.Конденсаторы
какие должны быть параметры и что изменить в
спасибо за помошь, можно ли в моём случае
Имеет смысл выяснить: для чего нужен дроссель групповой
UAM я последовал Вашему совету по поводу
Я чегото не соображу как его расчитать( в
В PDF-ке страницей выше приведена формула рассчета данного
Помогите пожалуйста: собираю БП на микрухе FSDL0165RN, но
Как-то непонятно - если по 8/11 ногам
Доброго времени суток снял осцилограммы при нагрузке
про напряжения не надо, а вот
по поводу +/- 25в на трансформаторе есть
Ну дак !!! А это разве не переделка?
Получится Если 2 трансформатора поставить.
цитата: ...Я искал, но что нить толком
Вообще, если откровенно, то, судя по опыту здешних
a139st Качайте даташиты, там
Большое спасибо за разъяснения, уже начинаю понимать
To a139st На 16 ногу подается сигнал
При переделке и разработке импульсных блоков питания для
Спасибо. Хотелось бы уточнить: по схеме 16 ножка
Если схема похожа на Microlab_400W
Приветствую Всех! Очень интересный сайт, Большое спасибо Администратору и
Спасибо большое, но чесно говоря, для меня это
Гугл рулит :) В частности,
Здравствуйте. Вот приобрел сегодня (привезли на заказ)
Чувство меры обычно определяется рассчетом :) Вообще -
Так я не понял, можно ли использовать этот
Какой сделаете зазор - такой и будет :)
Ну хорошо, с кольцом определились. Ну можно ли
Да, можно ввести зазор и в кольцо, но
Спасибо большое. Я конечно же знаю про зазор
To dimon194: Вот ссылка на нужную
С колечком - навряд ИМХО выйдет. Т.к. в
Да не, с этим тоже туго, да и
Можно. А в чем проблема с Ш-образными трансами?
Пожалуйста: собрал на микрухе FSDM0365RN(посоветовали в магазине). Транс
А у меня вот какой вопросик !
всем спасибо, собрал, - всё работает. У меня
dimon194 , транс ваш 2А выдаст. А
Посмотрите еще документацию на TNY264 - TNY267.
Не знаю, сможет ли такой трансформатор выдать 10Вт
Ну а с трансом как быть размеры то
Какая разница, TDA или транзистор? Горячая
Спасибо, но там то TDA- шка а не
Очень удобно пользоваться тэгами, которые слева в столбике
Здравствуйте. Помогите пожалуйста: нужен срочно блок питания 5в;
Для уменьшения надежности - да, можно
Извините, если не в тему, вопрос такой -
Он нормальный парень, схему думаю ему не жалко
Мда, однако. У меня на компе
Ну так надо не так запросы составлять
micbal блинн. Совет может и хорший,
Поищите информацию в интернете по Сергею Лебедеву, он
Прошу прощения за то что так влезаю в
В разделе Подшивки живет много интересного
Спасибо большое, буду пробовать. Скажите а где находится
2 dimon194 Если не будет пускаться (что
Все зависит от конкретной схемы БП...- надо пробовать.
Здравствуйте! Заранее прошу проощения если я не по
немножко не так.. вторичка - 2х10 витков дроссель на жёлтом
Поздравляю! Можете статью в какой-нибудь журнал
сейчас уже всё работает в норме... так
А что в это время на второй
короч в чем дело.. из-за чиго потрескивает транс...
Витки желательно располагать по кольцу равномерно, вторичную обмотку
причина бональна... купил диоды шотки - SR30100 )
kvazi 2.5v для хоршего усилка это
так и в чем причина оказалась?
кароч всё наконец-то сделал!!!!!!)))) всё работает))) при макс
я вот думаю мот ентот
я вот думаю мот ентот треск из-за того
2 kvazi Родные кондеры на 330 (на
штатный нах... потомучто маленький!! EE-28 туда не влезет.. да
Всего 40 витков. Одна половина намотана, потом
У меня всё тот же вопрос: почему нельзя
ну мля вторую я подключаю куда надо.. ко
Феррит, наверное потерял магнитные свойства от перегрева
kvazi куда вы подключаете вторую колонку: ко второму
про дроссель... он уже сча перестал нагреваться.... про 16ую.. у
вторички вроде прально включены... конец
вторички вроде прально включены... конец одной с началом
А раньше на 16 ногу приходила защита
УУУрааа))) товарисчи!!! по-моему стало всё гуд.... а сделал просто
Удалил пост.
входные по 330.. штатные стоят.. а что на
А входные кондеры на сколько? И что на
мля.. так и нефкурил... почему проседает... вроде и
Писк при повышении напряжения ? Такое бывает
мля... короч опять уйня... домотал одно плечо... 20витков... сча
У меня ОС берётся с первого дросселя; второй
Вообще-то STK 4192 - усилок с номинальной мощностью
А зачем вы мотали транс на колце? разве
У меня диаметр провода первичной обмотки получился примерно
ну.. так я так и сделал.. с +12
1. Кстати, по схеме Baza ОС
1 начало и конец так же как и
1. промаркируйте начало-конец обмотки на схеме 2. Параметры
Выживут, только надо на сильно бОльшее напряжение ставить,
Для первичной обмотки 2х0.5мм по-моему достаточно. если
Ага, вот только транс пищит , напряжение
И что? вот так всё просто?!!! Достаточно переделать
To Micbal В схеме kvazi.at.tut.by/newblok.GIF 200
Для разбирательств с писком не хватает осциллографа, чтобы
я так и делал... с +38 на первую
2 UAM Чтоб было стабилизированное напряжение, вам
То Dimon194 Просто в ATX блок поставить
Если при этом старые обмотки не сматывались и
Тогда не понятно, почему так мало
Может потому и проседает, что без стабилизации
Проверьте, где просидает. Если в проводах, то на
наконец-то!!! свершилось)) переделал я всё-таки блок кодеген от
Я думаю, лучше было бы использовать схему
Э. Вчера не довел мысль до конца.
О! Для страждущих большой мощи
Схема классическая (за исключением мощности ключей), расчет трансформатора,
Смотря где живете. Я заказывал у кого-то из
Да, схем то на ней много, но уже
Это точно. На прошлой неделе попались в
2 dimon194 Попробуйте поиск в интернете про
Что-то я не встречал в литературе схемки на
Старьё , тем более, что однопереходный транзюк поди
вот с фоткал ещё у одного моего знакомого
ок ;) обязательно)
Печатки, к сожалению, не сохранилось т.к. её изготавливал
2 dimon194 мот печатка есть?? чтоб самому не парится?)
Например для однотактного источника на UC384х : одна
хотел спросить, не знал в какую тему писать,
Ну вот пожалуйста! Схемка изжурнала РАДИО. Цепь
2 dimon194 угу если мож то скинь плиз на
Сюда, пожалуйста.
kvazi послушайте, а если вам так сильно требуется
спс тогда сюда - dj-kvazi(a)mail.ru
Ребята абсолютно правильно заметили. Судя по вашим вопросам
+1, Mazayac Есть
Я бы поостерегся с такими знаниями в импульсный
Обмотки наверняка не влезут - это раз.
Обмотки наверняка не влезут - это раз. Мощность
вот решил переделать 350 ваттный под сибя... нада
Целый год в теме не было вопросов.
Молексы-то зачем трогать? Токи там смешные.
Вот как раз внутри уже всё сделано,
Ну так кому как не Вам знать, что
Я себе комп хочу собрать на AMD Athlon
Зачем новые разъемы? Куда Вы их будете втыкать?
Привет!!! Да, почитал внимательней и вот
Так про внешний вид никто и
2 NMD Пока в ремонт такие не
Внешний вид блоков меня не устраевает, как
Точно, примеры таких блоков можно увидеть в том
Появились блоки, правда достаточно дорогие, с раздельной стабилизацией
В новых БП разделение либо отсутствует вообще (
Я имел в виду следующее. На старых
С цитированием разобрался. По-прежнему прошу уточнения техзадания. Какой
Пишем следующее. Михаил
О, вот буквально месяц назад переделывал
У них несколько болезней.
сори, не смог найти схемы, давно дело
Качни мою, сравнишь. Когда рисуешь, делай нормальное
Михаил привет, скачал 6 версию, которой ты чертишь
Ребята, такой вопрос, как из БП
Вот мои схемы, которые срисовал с натуры.
тоже пришлось нарисовать схемы двух электронных балластов
По входу 2 электролита,оба в норме. 13009 две недели
Поднял, для просмотра. Михаил.
кен, Привет!!! А схемку срисовать или сравнить
micbal, так искал и нашел на страниц на
2 кен В интернете
micbal привет. Есть такая китайская приблуда (может
Не, которые дневного света. там пары ртути
NMD привет. Нельзя ли создать отдельную
Да, смотрел уже. Тема очень хорошая, жаль, нет
Глянь вот тут. Михаил.
Размеееры... Не помню точно. Где-то с полторы кроны
hort А какие размеры? Я положил
Михаил, по поводу точной маркировки реле - вот
у меня именно таким макаром было реализовано питание
Привет ! да!это хорошо,когда экономиш,у меня
Сегодня приду домой, посмотрю, завтра скажу точную маркировку.
hort А какие реле Вы использовали? Сам БП
Ма-а-ахонькая такая доработка БП, имеющих розетку для подключения
NMD - Думаю, стоит создать ветку прикрепленную
Тут ток буде совсем маленький, потому как
vvnet Если, как Вы указали -5 вольт и +12
Интересно, каков допустимый ток на 7В , то
попросили сделать зарядное для аккумуляторов. взял в руки
не ложите больше таких картинок (больших)..экрана не
Посмотри здесь... http://forum.qrz.ru/thread3654.html http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-4089.html Тут люди решали аналогичную задачу...
Вобщем есть много БП от компов, мне надо
Не знаю как насчет стандартной схемы блока
Блок питания собран на UC3842A и оптроне. На
Проверить подгрузочные резисторы и цепи обратной связи+оптопару стабилизация выходного
БП от сканера HP имеет два выходных напряжения
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dvd-5800-download-2486.html UC3842 с обвеской на 100кГц и будет счастье,
Хоть в шите и написано что замена для
Дык, ВО ВСЕХ ЭЛТ МОНИТОРАХ 14"-15"-17" выпуска ДО
хм... интересно, а где применяется эта UC3842
Есть у меня злое подозрение, что эта "умная"
нашёл в ещё одном монике 2sk3264, простой полевик,
не работает бп у вышеназванного принтера. при вскрытии
Есть у меня БП именно на КА7500. То
Смотря на чём БП сделан.. если на КА7500
Очень нужно получить из блока питания АТХ вместо
Сейчас сам переделываю АТ БП для ребят автомобилистов. Напруга
От истока полевика в землю, низкоомный.
Возможно токовый резик "увеличился".
Приветствую всех. Помогите разобраться с мелкой, но тошнотливой проблемой: Как
TL494 и её аналоги встречаются в каждом 8
Хочу сделать регулируемые лаб БП вот по этой
Решил подытожить :) то-есть ещё раз озвучить
На второй вопрос Вам уже ответили. На первый дам
АТ блок от древней машины мощностью 200
БП можете на радиорынке поискать, AC-DC Convertor называется. АТ
Часть 2
