по поводу осциллограмм ШИМ при 25в:
что и требовалось доказать - ширина импульса шим максимальна.
остаётся маленькая задержка (мертвое время) на рассасывание неосновных носителей заряда в п-н переходе
и запирание ключа1 перед открытием ключа2 - защита от сквозняков.
работать в таком режиме схема не будет, т.е. не будет стабилизировать выходное напряжение,
при изменяющейся нагрузке или при изменении входного напряжения.
по поводу конденсаторов:
ставить их после диода перед (первым)дросселем - категорически нельзя !!!
где вы это видели ? посмотрите на схемы !!!
можно только после (певого)дросселя.
это же начальная школа электроники , точнее ипульсной техники.
