короч в чем дело.. из-за чиго потрескивает транс... :
с +Uпит =39В через резистор 47к и подстроечник на 10к(одна на землю) подключено к 1ой ноге
когда подстроечником выкручиваешь мах напряжение=39В то треска нет! при ентом на 1ой ноге ~2.5V. Но когда хочешь уменьшить Uвых до 35V то начинается треск транса при этом на первой ноге напряжение растёт до ~2.8-2.9V из-за чего незнаю....(((
P.S. проработав 2 часа. при регулировании подстроичником треск пропал.(регулирую напряжение с 20 до 39В и нет ничего, треска в смысле!).. почему так выходит???
