...просто сначала у меня было шесть ламп, равномерно распределённых по всей площади, после испытаний стало понятно что шесть маловато и я принял решение добавить ещё три, поставил их между уже стоящими поэтому и вышло что две отдельно стоят, но думаю надо и на эти пустые места поставить по лампе...вот как-то так. А в верхнем почему накрест...можно было взять более мощные лампы, но тогда слишком большая балда выходит и поэтому я решил использовать маленькие лампы, но чтобы добиться нужной мощности их надо больше, а как их сосредоточить на меньшей площади..?..вот я и поставил их в два ряда, один над другим....греет сильно...тоесть чего хотел вроде добился...вот
