Да решил переплатить взять за 70,25 евро T-SHTS/4 тот что с термопарой (корреляция и все такое по придумывать).
ПИД-регулятор какой, тот что ОВЕН выпускает? Так термопары идут отдельно, что там ковырять . берем самую дешевую ДТПL 001 Х1Х2 (Х1-диаметр проволоки 0.5 ; 0.7; 1.2; X2-длина термопары от1,5м до 30м, )
А хочется умно как у ЕРСЫ, чтобы не трепалась и провода не болтались (мысли есть но надо делать в трубку запихать). Есть термопара NiCr-Ni MKS/E-1.5/250-2 (sta-spb.ru/?do=menu&id=226690) в металлической гибкой оболочке но 40 евро там.
Да Овен делает Пиды с термопрофилем ТРМ251 ( kipservis.ru/oven_trm251.htm ). Есть индикатор ИП320 (asuworld.ru/upload/owen_doc/20%20-%20operatorskiye%20paneli.pdf)= 4950р, между ними RS485. Дальше развиваю мысль,+ АСМ3М (rs232/rs485) или АСМ4 (USB/rs485) + SCADA- система OWEN PROCESS MANAGER OPM v.1- бесплатная + много ручного труда над корпусом, штативом и прочей лабудой = ЕРСА- своими руками < 30-40т.р.Дальше, есть наработки по юстировки чипов, автовакуумным присоскам, ЧПУ. => Крутая хрень и не стыдно показать ее людям. Осталось только одно, где взять время.
