Здрасьте всем. Если еще кто то помнит меня...
Для начала открою тайну - шаманы не умирают, они уходят в астрал для просветления мозгов, и иногда возвращаются чтобы поведать о том, что же там им открылось.
Ну а открылось мне следующее.
Для начала немного теории. Чтобы получить узконаправленный поток тепла, надо сделать правильный отражатель !!!
Из курса элементарного матанализа известно, что если в фокус параболы поместить точечный источник света, на выходе при отражении получится пучок параллельных лучей, что сводит к минимуму энергетические потери на излучение в разные бесполезные стороны.
Это в плоскостном варианте. В объемном варианте соответственно нужен параболоид. Были проведены кустарные эксперименты в изготовлении из алебастра параболоида и наклейки на внутреннюю сторону фольги. Концентрированность пучка света подтвердилась, однако отражательная способность фольги оставляет желать лучшего. Греть греет, паять иногда паяет, однако не всегдаи т.д. Использовалась галогенка для фары 12В 100ватт. По скольку работаю ныне на заводе, заказал из стали параболоид с внутренней полировкой, однако с изготовлением тянут, до сих пор не сделали, жду уже месяца 3.
В ожидании подумалось, что причины такого результата 2 - это отражающая поверхность и естественно мощность лампы. Нашел в магазине прожектор с галогеновой лампой на 150 ватт, лампа длинной 78мм. стоимость 150 рублей все вместе.Как я заставлял его включиться - это отдельная история, соединения сделаны кое-как и т.д. однако что можно ожидать от устройства в 150 рублей.
Это все присказка, а сказка впереди.
О главном - Ипользуя тот же параболический принцип, взял отражающую приблуду от бокса ламп дневного света (есть такие по 4 лампы, а между ними отражатели, практически зеркальные и хорошо гнущиеся), согнул параболическую поверхность (это намного проще чем делать развертку параболоида, просто согнул и все), по бокам тоже ограничил отражателями с подобием параболической поверхности. Засунул туда свою 150 ваттную лампу и включил. Предусмотрительно направил вниз, как оказалось не зря. С расстояния в 15-20 см от ноги, ноге стало горячо практически сразу. Пучок света не такой направленный как с параболоидом, однако все равно концентрированный. С расстояния 15-20 см, пятно получается размером 15Х25 см. И самое главное, практически равномерный нагрев по всему пятну. Испытания на матерях показали страшные результаты. С С расстояния в 5-7 см от платы бга чипы трескаются в месте соединения с подложкой, и оттуда вылетает припой. Это говорит о том, что даже одинокая лампочка в 150 ватт может создать необходимый температурный режим для пайки бга. Ну а батареи этих лампочек - бесполезная трата энегрии и собственного зрения. После 3 месяцев экспериментов, описанный вариант собрал за пару часов.
Детали для интересующихся.
1. формула y=2x*2
2. Высота 8 см.
3. Получившийся отражатель просто вешается на лампу, потому что фокус находится слишком близко к вершине параболы.
4. Так как пучок света все таки немного расходящийся, высотой между платой и излучателем можно регулировать температуру, я это делал с термопарой.
5. Подогрев никто не отменял, я по прежнему использую плитку, однаку тут масса вариантов, кому как нравится.
6. Основа для ик станции - фотоувеличитель
7. Смотреть желательно через солнцезащитные очки
Итого, стоимость ик станции - 150 рублей, плюс цена элекроплитки и старого фотоувеличителя. Последний достался на халяву, плитка была. Вуаля.
1. формула y=2x*2
2. Высота 8 см.
