Обязательно опять блок открывать и смотреть там то и не подлесть если "Выходные диоды" как я понимаю стоят на радиаторе в холодной части.
Если есть желание выяснить какой БП лучше тот что вы отремонтировали или тот что у вас, то открыть придётся
В остальном же выходные диоды находятся как правило недалеко от самих проводов, так что найти их проблем не должно составить и радиатор снимать не придётся
