У меня обычная лампа накаливания вроде
20 Авг 2010 - 23:06
DarkProg
2277
260.52
не плохо если бы вы сказали какую именно взять сколько ватт ?
У меня обычная лампа накаливания вроде на 60W(а может и чуток меньше я как-то сильно не рассматривал)
Enermax EPR385AWT не запускается (Решено)
не очень охота сейчас блок вынимать с компа
По 12 Вольтовому каналу у Вас стоит 2
Ну и стоит что прикол то на одной
Они параллельно стоят.
и кто мне объяснить диоды на 15А рассчитаны
стоит один "s30sc4m" потом два "stps30l45ct" вроде они
Если есть желание выяснить какой БП лучше
На моём слабая +12 шина а здесь посильней
Блок по схемотехнике не слабый. Возможно в нём
Ну и хорошо, спасибо за помощь. жалко себе
Отклонение от величин для положительных напряжений составляет 5%,
Подключил к материнки повесил поломанный hdd и два
Можно какие-нить резисторы с мощностью рассеивания хоть по
да машины пока то и нет у меня,
Автолампами 12 Вольтовыми грузи. Хотя бы по одной
сейчас поставил предохранитель, да на нём +5.10В а
Напряжение на PS-ON не играет роли - это
что должно заработать ? сейчас будем
Лампу долой, предохранитель на место. Ключ на старт.
5.10V
А на фиолетовом?
Лампа загорелась потухла и на PS_On теперь 3В
Попробуйте, но 60 Вт лампа может не дать
у нас я вообще таких и не видел,
нде, у нас лампы 100 ватные уже не
а у меня то и нет на 100,
Про лампу в 100 Вт вместо предохранителя только
а да точно "FR" уже нашол такой же
Да замена возможна - а вообще ничего
Это может быть что в этом была проблема
Ну раз выпаяли и всё равно звонится в
Если есть подозрение, то надо поднять одну ногу.
Хорошо тогда буду искать новые, а что с
Эта деталька SG6848 Но, давайте все-таки замените конденсаторы, а
Одна нога Оптопара идёт на минус куда и
По дорожкам просто идёте от одного вывода
если бы у нас был магазин такой
они дешёвые и купить их
Дежурка, как я понял, на Тошибовском N-канальном
Вот если я правильно понял то k2698 стоит
Посмотрите, на чём у Вас собрана дежурка. Она
Потому и меняйте чтобы вопросов и возможных
уверены что это они, они в хорошом
Сейчас замерил 311VDC на конденсаторе большом на входе.
Блок то с APFC. C лампой только дежурку
Замерьте напряжение на входном электролите. Лампу уже не
Ну фотка не моя, мой также выглядит копия
Что-то их там много, аж 3 штуки? 16
Для начала замените электролитические конденсаторы в дежурке(слева над
Машины вперёд, занять высоту, оборону держать до
