Машины вперёд, занять высоту, оборону держать до
БМП
Машины вперёд, занять высоту, оборону держать до последнего вздоха
Значит вы допустили одну ошибку, которую неследовало допускать - нельзя подключать неизвестный БП(особенно если известно что он неисправен) к исправной маман - есть шанс убить маман.
Значит если вы верно замерили, то наверное у вас дежурка невпорядке - что есть нехорошо.
Начинаем сначала - прочтите местную wiki по ремонту блоков питания - там много полезного написано с чего начать.
Значит начните с того что заполните анкету БП, т.е. то на чём это чудо собрано.
Меня сейчас интересует ШИМ и супервизор - чтобы иметь хоть какое-то представление что вы пытаетесь ковырять.(ШИМ эта микра с 16 ногами у супервизора их поменьше:))
Судя по внешнему виду БП действительно мало проработал и это в принципе хорошо.
Значит начнём с проверки КЗ в горячей части - впаяйте лампу вместо предохранителя и включите БП в сеть - если лампа загорелась и потухла - то всё круто и КЗ в горячей части нет, в противном случае придётся искать.
P.S. я цвета скверно различаю, поэтому можно вас попросить перейти к названиям проводов, т.е. PS_ON, +5VSB и т.д.
Enermax EPR385AWT не запускается (Решено)
  • Напряжение на PS-ON не играет роли - это
  • что должно заработать ? сейчас будем
  • Лампу долой, предохранитель на место. Ключ на старт.
  • 5.10V
  • А на фиолетовом?
  • Лампа загорелась потухла и на PS_On теперь 3В
  • Попробуйте, но 60 Вт лампа может не дать
  • у нас я вообще таких и не видел,
  • нде, у нас лампы 100 ватные уже не
  • а у меня то и нет на 100,
  • Про лампу в 100 Вт вместо предохранителя только
  • а да точно "FR" уже нашол такой же
  • Да замена возможна - а вообще ничего
  • Это может быть что в этом была проблема
  • Ну раз выпаяли и всё равно звонится в
  • Если есть подозрение, то надо поднять одну ногу.
  • Хорошо тогда буду искать новые, а что с
  • Эта деталька SG6848 Но, давайте все-таки замените конденсаторы, а
  • Одна нога Оптопара идёт на минус куда и
  • По дорожкам просто идёте от одного вывода
  • если бы у нас был магазин такой
  • они дешёвые и купить их
  • Дежурка, как я понял, на Тошибовском N-канальном
  • Вот если я правильно понял то k2698 стоит
  • Посмотрите, на чём у Вас собрана дежурка. Она
  • Потому и меняйте чтобы вопросов и возможных
  • уверены что это они, они в хорошом
  • Сейчас замерил 311VDC на конденсаторе большом на входе.
  • Блок то с APFC. C лампой только дежурку
  • У меня обычная лампа накаливания вроде
  • Замерьте напряжение на входном электролите. Лампу уже не
  • Ну фотка не моя, мой также выглядит копия
  • Что-то их там много, аж 3 штуки? 16
  • Для начала замените электролитические конденсаторы в дежурке(слева над
  • Машины вперёд, занять высоту, оборону держать до
