Здравствуйте,
я новичок сразу говорю не пинайте сильно Enermax EPR385AWT не стартует вообще, всё визуально осмотрел нечего не нашол горевшего/палёного, конденсаторы не вздутые да и блок выглядит нова чистый весь, наверно мало проработал.
На зелёном проводе только 2,02В на сиреневом также примерно 2,14В но насколько я знаю вроде должно то быть там 5В. БМП подключал к старой плате она точно рабочая и на ней про бывал запускать.
Зелёный провод идёт к микросхеме на ней стоит Ps223.
фотка платы может что поможет
Буду за каждый ответ Благодарен, мултиметр дома имеется и паять умею.
Машины вперёд, занять высоту, оборону держать до последнего вздоха
Значит вы допустили одну ошибку, которую неследовало допускать - нельзя подключать неизвестный БП(особенно если известно что он неисправен) к исправной маман - есть шанс убить маман.
Значит если вы верно замерили, то наверное у вас дежурка невпорядке - что есть нехорошо.
Начинаем сначала - прочтите местную wiki по ремонту блоков питания - там много полезного написано с чего начать.
Значит начните с того что заполните анкету БП, т.е. то на чём это чудо собрано.
Меня сейчас интересует ШИМ и супервизор - чтобы иметь хоть какое-то представление что вы пытаетесь ковырять.(ШИМ эта микра с 16 ногами у супервизора их поменьше
Судя по внешнему виду БП действительно мало проработал и это в принципе хорошо.
Значит начнём с проверки КЗ в горячей части - впаяйте лампу вместо предохранителя и включите БП в сеть - если лампа загорелась и потухла - то всё круто и КЗ в горячей части нет, в противном случае придётся искать.
P.S. я цвета скверно различаю, поэтому можно вас попросить перейти к названиям проводов, т.е. PS_ON, +5VSB и т.д.
Для начала замените электролитические конденсаторы в дежурке(слева над меньшим трансформатором).
Что-то их там много, аж 3 штуки? 16 ножек в горячей части ШИМ с АКМ. А вот что такое в 16 ножек в холодной части у серого с зелёным проводом. Супервизор? Тогда что такое слева у синего с фиолетовым?
Ну фотка не моя, мой также выглядит копия и такой же чистый только толку от этого пока мало
Сейчас пока всё дам, с лампой завтра днём попробую, не плохо если бы вы сказали какую именно взять сколько ватт ?
Где PS_ON идёт там стоит PS223 с 16 ногами.Где +5VSB стоит lm393n от ST с 8 ногами в горячей части сверху на фотке стоит ещё что то с 16 ногами cm6802
завтра если получится сделаю большую фотку платы в большом размере чтобы видно было что стоит.
Насчёт конденсаторов 3 штуки сверху возле забыл как называется кто подскажет с 4 ножками , стоит один на 10µF , 47µF один не знаю на сколько не понять не подлезть так.Новых даже не ту конденсаторов дома.
Замерьте напряжение на входном электролите. Лампу уже не надо, КЗ у вас нет, иначе бы были спецэффекты и 2,02 и 2,14 Вольт намерять не получилось.
Схема основного преобразователя видимо типовая rom.by/files/CM6800.zip. А вот на чём построена дежурка?
P.S. Деталька с 4 ножками оптрон (оптопара), их у вас тоже 3 штуки.
У меня обычная лампа накаливания вроде на 60W(а может и чуток меньше я как-то сильно не рассматривал)
Блок то с APFC. C лампой только дежурку можно проверять. При запуске основного источника и 200W лампа мигать будет.
Сейчас замерил 311VDC на конденсаторе большом на входе. На нём стоит 400VDC 220µf
Да точно оптрон
Так показывает PS_ON 2V а когда подключал к кплате и замыкал два контакта чтобы включить то падала до 0.9V может важно.
какие будут дальнейшие действия ?
может чем поможет.
уверены что это они, они в хорошом то состоянии, ESR правда проверить не могу нечем. а то не знаю больше предложений нет не каких не у кого.
Потому и меняйте чтобы вопросов и возможных виновников было меньше.
