Можно подключить к матери планку с защищёнными USB-портами,
18 Авг 2010 - 12:16
Atill
425
53
Можно подключить к матери планку с защищёнными USB-портами, если таковая имеется.
GA-8IPE1000-G Rev4.0
Т.е. за счёт индуктивного сопротивления снижаются амплитудно-модуляционные искажения
makarog, синфазную помеху наведённую в проводе гасит просто...
Ну теперь всё понятно, спасибо за разъяснения. Значит
эт каким образом? делает
да никто там не перегорает... первая защищает от
Ну... со второй схемой более менее понятно -
А защиту от статики они дают???
смысл в том, что они
А смысл с нулёвок - они то
катушек с трупов мамок или флешек наковырять недолго...
Bishop, спасибо. Именно что-то подобное я и искал
Если я правильно понял вторую схему, то она
Типовая защита порта USB, которая есть в ноутбуке
Re: POST-234058
Т.е. все те что мы заказываем это
Они не выпускаются с 2006-го...
Ну тогда это снимает многие вопросы. я
Да, мосты новые, купленные в 2010 году. Может
Как у куска провода диаметром в
А откуда я знаю. Просто заметил
Я такого не видел ни разу, хотя
А какую защиту дают резисторы-нулёвки?
По моей статистике в 99% случаев мат.платы с
Раскопал-таки в нете инфу про такие планки.
Не я не про коробочный комплект идущий с
Те планки которые сейчас идут в коробочном комплекте
Ок, попрошу дать её в руках пощупать поидее
Там обычно узенькая платка 3-4 см шириной. Крепится
А куда добавлена, те что я видел
К ней добавлена печатная платка с разводкой
Это как можно распознать??? Ту что я видел щас
Короче с USB решил не заморачиватся и поставить
Значит для земли там стоит перемычка, а
надо посмотреть готовые решения на других материнках. В
вот как раз индуктивные сборки и должны подойти
На материнках я такие сборки пока не встречал.
А как должна выглядеть внешняя защита на этих
Кстати эти диодные сборки нельзя стащить неоткуда, да
ещё один момент, неподалёку от USB-портов должны быть
Выходит что так. Если терпения хватит почитайте вот
У меня во второй строке написано F444NA95 -
Посмотрите какой серийный номер у вашего ЮМ. В
Я вчера юзал эти порты и нормально... Контроллер ставить
Я думаю не стоит экспериментировать, пусть работает как
Т.е. в принципе можно оставить в таком
Гигабайт часто задирает питания ..- для запаса..
Вот надо бы отписаться о том что тут
О это хорошо.
на практике, применительно к конкретной
Мне тут одна теория пришла в голову,
да.
А то :))) Подкинул
щика-а-арно...!
Значит так, запаял кондера, правда пока ёмкость меньше
GA-8IPE1000-G Rev4.0 2х820+2х3300+4700 штатные
Хорошо, щас разберёмся с общей ёмкостью и
Что у вас за манечка все под
С похожей я уже часть элементов снял,
Он залип из-за отсутствия питания на проц.
прошёлся я и по другим элементам, но
Больше ничего не забыли проверить? Тогда по
нормальный там мульт стоит (в смысле маркировка правильная,
