У вас же есть похожая маман, у нее без проца ресет не липнет?
С похожей я уже часть элементов снял, боюсь ЮМ угрохать - он там живой насколько показали измерения.
Делал так на других маман при явном залипании, даже проц не подкидывал пока ресет не отлипнет(так вот тут надо быть поаккуратней мне, а то я что-то не помню точно как было с двумя теми мамками...)
У меня странности в расчётах получаются по кондерам возле сокета у меня есть два впаяных по 820 и если я добавлю ещё два по 3300, то я не получу такой же номинал как у материнки с таким же ШИМом, но у которой 7 кондеров но 1500 - это нормально , там просто есть разброс по сумарной ёмкости????
