Чем FSB выше, тем горячее СМ.
29 Июл 2010 - 11:08
Atill
425
53
EP-4BEAV сирена и несоответствие напряжений( будем считать что решено)
Всем спасибо не знаю почему когда нет памяти
http://www.brownbear.ru/goods/8047.html http://www.masterhouse.ru/material/capon.shtml
Сейчас цапон-лак продаётся в мелкой таре недорого. Правда
ну с лаком я разобрался, спасибо.
а можно немного поконкретнее что за цапон
самый простой вариант- цапон лак соотв.
FSB 400 поглядел. В общем установил винду, чуток погонял,
Понятно, спасибо, завтра все кондёры GSC заменю на
Я кандёры меняю по вспухшему номиналу сразу все
я врядли, а вот будущий владелец вероятно,
Если собираетесь материнку интенсивно эксплуатировать, то желательно
По питанию проца стоят Sanyo рядом с
По питанию проца тоже надо бы заменить.
В общем подкинул сегодня память(всё эту точно продавать
719Ом на некоторых, а на некоторых 1056Ом
в омах пож-та.. И сокет проверьте на отвал..
КЗ нет, но поведение странноватое - +5V
А может как у меня проц 1.7 не
Замыканий по портам нет?
глупо конечно но пока ещё не пробовал,
Погонял маман несколько минут, прошёлся ещё раз мультиметром
Память поставить не пробовали, тогда биос прошить?
вот так уже веселее :)
СМ и AGP :D. По второму
тогда что питает Q12 если не ЮМ??? и
Вы идиот? Два стабилизатора вполне нормальные напруги
Очередной идиотизм в исполнении DarkProg
В общем я опять неправильно замерил напряжение на
с этой весчью я познакомлюсь только вечером,
ДА
Есть такая весчь, осциллограф зовется.
думал, а есть способ проверить драйвер, кроме
Номинальная напруга для ICH2 - 1.8в. Может еще драйвер
Как так???, там вопрос с "или",
Советую так сделать (в параллельной фазе)
Все мосфеты по питанию проца я выпаивал
Этот что ли кусок говорит о том
Проверьте мосфеты в этой фазе.
судя по всему курить придётся
Вы бы даташит на ЮМ покурили, может
