EP-4BEAV сирена и несоответствие напряжений( будем считать что решено)
Досталась плата EP-4BEAV в весьма неприглядном виде: вспухшие конденсаторы и сзади в районе портов какие-то потёки непонятные
После небольшой проверки тестера онаружил КЗ по +5V, да и все остальные сопротивления тоже не нормальные.
КЗ было в цепи питания процессора, заменил вспухшие кондёры и мосфет 15N03L в корпусе D2PAK на AOD412 в корпусе DPAK(верхнее плечо)
Транзистор был не пробит, а после открытия начинал сразу закрываться.
После всех замен КЗ пропало, правда сопротивления несколько низковатые на мой взгляд но попробовал подать дежурку: в дежурке отсутствует нагрев каких-либо элементов +5VSV-->+3.3VSB есть.
После запуска с процессором Celeron 1.7GHz/128/400/1.75V получил следующее сначала материнка ругнулась на отсутствие памяти а потом началась двухтональная сирена.
Измерил напряжения
На процессоре на одной катушке 1.71V, а на второй 1.67V(как-то малова-то вроде)
Под слотом AGP есть два мосфета, которые в теории должны формировать 1.5V для ЮМ, но вместо этого у одного на истоке 1.56V, у второго 1.88V
Привожу напряжения затвор-сток-исток
Q12 3.83V 3.3V 1.56V
Q13 4.12V 3.3V 1.88V
Что-то ненормально как-то это, причём затворы не звонятся в параллель.
У меня была мысль насчёт замены транзисторов под AGP но не вижу смысла в виду отсутствия прямой связи затворов.
Жду советов.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
Вы бы даташит на ЮМ покурили, может мнение бы поменялось?
Ваша теория ненормальна, потому и получаются нестыковки. Вам не помешало бы с платой ознакомится теоритически.
Аватар пользователя DarkProg
судя по всему курить придётся
... а на второй 1,67 V ( как-то маловато вроде)
Проверьте мосфеты в этой фазе.
Reduce the value of VccSus1_8 to 1.7 V by changing the resistor values at the voltage regulator.
The minimum spec for VccSus1_8 has been changed to changed to 1.6 V (see Spec Change #12 in
this document).
Этот что ли кусок говорит о том что нормальная напруга 1.7V???
Причём минимальная составляет 1.6V или это не к тому относится???
Все мосфеты по питанию проца я выпаивал и проверял они полностью исправны(кроме заменёного), может у меня замена несовсем корректна или надо и второй махнуть на AOD412???
Советую так сделать (в параллельной фазе)
Советую так сделать
Как так???, там вопрос с "или", на такие нельзя ответить да или нет, требуется развёрнутый ответ(ну это лирика но она меня прикалывает)
В принципе щас попробую махнуть второй посмотрим что будет
Т.е. вы предлагаете сделать две фазы просто одинаковыми???
Номинальная напруга для ICH2 - 1.8в.
Может еще драйвер утащило с тем транзистором, не думали об этом?
думал, а есть способ проверить драйвер, кроме как заменой???
Есть такая весчь, осциллограф зовется.
