В общем подкинул сегодня память(всё эту точно продавать не буду) подкинул видяшечку и о чудо маман стартует никакой сирены, с памятью но без видео никакой сирены, почему сирена когда нет ни памяти ни видео так и непонятно, но в общем видимо сейчас это не важно
После подкинул винчестер с ОС и о чудо всё загрузилось на ура, после небольшого запуска того сего коснулся мостов и микрух, ЮМ - температура для ICH2 идеальна именно так и греются рабочие, а т.е. почти не греются, СМ - горячий братец, палец держу но с некоторым напрягом(это нормально или нет???), ещё греется микра VIA VT6202 не сильно палец держится без труда, всё остальное практически не греется.
Подскажте стоит ли на материнке менять все электролиты фирмы GSC если они имеют нормальный вид, я менял только вспученные и те которые стоят по цепям питания СМ и ЮМ, там ещё остались такие по питанию памяти и ещё стоят но в какой цепи понять сложно дороги где-то в слоях платы.
