Память поставить не пробовали, тогда биос прошить?
27 Июл 2010 - 16:05
Max
3747
270.19
EP-4BEAV сирена и несоответствие напряжений( будем считать что решено)
Всем спасибо не знаю почему когда нет памяти
http://www.brownbear.ru/goods/8047.html http://www.masterhouse.ru/material/capon.shtml
Сейчас цапон-лак продаётся в мелкой таре недорого. Правда
ну с лаком я разобрался, спасибо.
а можно немного поконкретнее что за цапон
самый простой вариант- цапон лак соотв.
FSB 400 поглядел. В общем установил винду, чуток погонял,
Понятно, спасибо, завтра все кондёры GSC заменю на
Я кандёры меняю по вспухшему номиналу сразу все
Чем FSB выше, тем горячее СМ.
я врядли, а вот будущий владелец вероятно,
Если собираетесь материнку интенсивно эксплуатировать, то желательно
По питанию проца стоят Sanyo рядом с
По питанию проца тоже надо бы заменить.
В общем подкинул сегодня память(всё эту точно продавать
719Ом на некоторых, а на некоторых 1056Ом
в омах пож-та.. И сокет проверьте на отвал..
КЗ нет, но поведение странноватое - +5V
А может как у меня проц 1.7 не
Замыканий по портам нет?
глупо конечно но пока ещё не пробовал,
Погонял маман несколько минут, прошёлся ещё раз мультиметром
вот так уже веселее :)
СМ и AGP :D. По второму
тогда что питает Q12 если не ЮМ??? и
Вы идиот? Два стабилизатора вполне нормальные напруги
Очередной идиотизм в исполнении DarkProg
В общем я опять неправильно замерил напряжение на
с этой весчью я познакомлюсь только вечером,
ДА
Есть такая весчь, осциллограф зовется.
думал, а есть способ проверить драйвер, кроме
Номинальная напруга для ICH2 - 1.8в. Может еще драйвер
Как так???, там вопрос с "или",
Советую так сделать (в параллельной фазе)
Все мосфеты по питанию проца я выпаивал
Этот что ли кусок говорит о том
Проверьте мосфеты в этой фазе.
судя по всему курить придётся
Вы бы даташит на ЮМ покурили, может
