Принудиловка вызывает сильнейший термический эффект на юм - на пальце отпечаток шлифанулся.
Такое наблюдается только при КЗ по одному из силовых питающих напряжений наблюдается. Ну или если какое-то из напряжений черезчур завышено (хотя - при этом как правило мост тоже в КЗ уходит в начале, а потом уже калится). Да и в любом случае, если мост в рабочем состоянии нагрелся выше градусов 120 - трупик уже однозначно.
