Полевичек п-канальный, который 3.3в подает на стендбай, не
12 Июн 2010 - 22:34
Max
3747
270.19
Полевичек п-канальный, который 3.3в подает на стендбай, не пробит?
ASUS P5B rev.1.03G +5VSB уходит в защиту, КЗ нет (Закрыто)
"Вот их бы на кз проверить,
Это зависит от того, как внутри
maco, а ведь я опять поленился вызвонить у
Такое наблюдается только при КЗ по одному
Это как раз тот транзистор, по
maco, давно бы так остановили! , в
Новые данные по тщательному прозвону: 1. Нашел маленькую дорожку
V5REF_Sus и VccSus3_3 (формально еще VccRTC нужно
В даташите стр. 73. Никак не въеду по
Max, плата не запускается. Принудиловка вызывает сильнейший термический
Вообще-то можно как на сток, так
Теоретически можно предположить что 3.3VSB пошло в
Неверное - значит неверное, я дальше и не
У н-канальных коммутируемое напряжение подается на исток,
1. Этот транзистор коммутирует не напряжение
JMicron не питается дежуркой?
Я выше добавил результаты поиска... Рядом с 1085
У асусов обычно, около коммутатора 3.3в, тусуется мелкий
Сейчас доложу. ---------------- Есть пара транзисторов АЕ которые из дежурных
Одна дежурка может не потянуть, потому на
Max, Вы про какой полевик? Который из +5VSB
Сетку исключил, нашел дросселёк на неё и сдвинул
Без 1085 +5стендбай штатный. БП не уходит. Значит
Слегка уточню... Я привел цифры прозвонки, а не напряжения
"+5VSB на массу Скорее всего - питание LAN
