Max, Вы про какой полевик? Который из +5VSB делает +3,3VSB? Если про это - то в плате APL1085 стоит (стабилизатор). Или тут ещё кто-то есть?
В общем провел испытания. Соорудил ему +5VSB 35А Замерил ток стендбая в плату = 3.12А, что объяснило икоту БП (у него стендбай всего 2,5А)
ЮМ греется, даже радиатор не поможет, если надолго оставить, а вот 1085 приходится туго - она на пределе своих мечтаний работает. Видимо выбили USBшками... Хотя первым делом было подозрение на мост и USB прозвонил сразу - ровненькие сопротивления сигналок, как обычно у здоровых мостов... Вероятно ухитрились иначе его шарахнуть...
Теперь, думаю, вариантов больше не будет, окромя замены ЮМ? В формалин-на органы... Мост я менять не буду, ибо хозяину легче новую мать взять, когда узнает цену ремонта...
