Новые данные по тщательному прозвону: 1. Нашел маленькую дорожку
1. Нашел маленькую дорожку от +5ВСБ под ЮМ в районе ключа. Но без 1085 плату включал - юг был холодным. Сопротивление по этой ноге не показывает, падаение на массу=1014мВ, от массы=659мВ. Выглядит вполне нормальным...
2. Нашел маленькую фитюльку А018 (поиск по коду результата не дал, включение на транзистор похоже, прозвонил - не биполярка... по крайней мере навылет не звонится) в обвязке RT9214 (типовуху не поднимал), одной лапой на +5ВСБ стоит.
Рою дальше...
P.S. Кстати, если при отсутствии каких-то вторичек мост обычно начинает греться, что я вполне понимаю, то как тогда объяснить, что при отсутствии некоторых вторичек, надо наглухо просаживать свой любимый питатель?
ASUS P5B rev.1.03G +5VSB уходит в защиту, КЗ нет (Закрыто)
