Толковый словарь русского языка под ред. Д.
вы сами рекомендовали подкидывать поочереди детали из рабочей дежурки в свистящую
Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова
ПОДКИНУТЬ подкину, подкинешь, сов. (к подкидывать), кого-что. 1. То же, что подбросить (разг.). Подкинуть мяч. Подкинуть на руках ребенка.….
Обратите внимание — основное значение слова ПОДКИНУТЬ = ПОДБРОСИТЬ (вверх).
И не искажайте содержание постов. Я писал:
Если у вас два одинаковых блока, и охота докопаться до причины, последовательно ставьте детали из дежурки со свистом в нормально работающую.
Подкиньте раскачку с рабочего блока.
Заметьте «раскачку», а не транзисторы из раскачки. Излагайте свои мысли полностью, как в последнем посту.
А как же измерения, входной контроль?
Ну если Вам нечем провести входной контроль, то остается только путь последовательной замены.
Мультиметр новый покупать не собираюсь, мне мой нравится
Молодой человек! Это Ваше личное дело. Я понимаю так, что Вам религия не позволяет расстаться с милыми Вашему сердцу заблуждениями, по поводу проверки p-n переходов.
Уважаемый doomnik, может хватит лить воду по поводу проведения измерений, количества и качества оборудования и т.п.
Мда... К Вашему сведению, одной из операций по устранению неисправности (в любом электронном устройстве) является — поэлементная проверка (проверка элементов с изъятием их из схемы). И проводя ее, не имея представления о возможностях своего диагностического оборудования, получают как правило вот такой результат: rom.by/comment/221488 и rom.by/comment/217295.
неработает блок питания COLORSIT 340u-sch
  • Уважаемый doomnik, может хватит лить воду по поводу
  • Включите поддержку java в браузере. Вот все
  • мультиметр марки MASTECH MAS830L проверял как все транзисторы, NPN
  • vladvolk3! Все уже давно сделано до Вас www.rom.by/article/SG6105D_-_proverka_i_nastrojka_BP_ColorSit_350U-SCH Поиском
  • 2 doomnik: да 2 zmej123: вечером выложу напряжения на
  • Мультиметром в режиме проверки диода проверяли?
  • Тестером на 100% транзистор не проверишь. Буквально на
  • Не надо делать диких экспериментов, после которых может
  • выпаял и тестером проверил. больше мне никак не
  • А как выяснили что работают? Подкиньте раскачку с
  • В методике проверки элементов схемы.
  • в Первом С945 все работают. кондёры там тоже
  • Может все же в конденсаторе С19?
  • второй отремонтировал, проблема была в Конденсаторе(сори я спал
  • В первом блоке посмотрите транзисторы раскачки, не давно
  • Плюсик поставил я, так как смеялся до слез.
  • Да. Эт, я зажрался, наверное. Еще
  • Блинн, а у меня два паяльника и
  • да есть принцип докопатса до сути. Так как
  • Что-то я не правильно делаю ?
  • Дежурка работает на частотах значительно выше порога восприятия
  • конденсаторы все проверены были,абсолютно. так это свистит конденсатор
  • Ето звук из дежурки. В дежурке все электролитические
  • ну мультиметров у меня много и стрелочные, и
  • Вы по форуму посмотрите, какие приборы нужны. Целый
  • дело в том что блок я делаю не
  • Если это конденсатор из Black-list`а то не
  • идёт через большую намотку на красный и чёрный
  • Если не по току утечки, можно попробовать
  • (Если нет - просто менять все, или поочередно,
  • Вот и посмотрите по указанной мною в
  • стоят FULTEC. неправильно написал на блоке что пищит
  • Какие конденсаторы установлены в канал +12, т.е. после
  • Прошу прощения за неоформленную тему, исправлюсь )) значит
  • Надо было бы Вас заставить оформить тему в
