Дежурка работает на частотах значительно выше порога восприятия человеческого уха. А свист это паразитное возбуждение. Звук издают детали, у которых есть возможность вибрации отдельных частей - rom.by/comment/220813. Причиной может являться изменение параметров элементов цепей, например конденсаторов.
Если у вас два одинаковых блока, и охота докопаться до причины, последовательно ставьте детали из дежурки со свистом в нормально работающую. Начните с конденсаторов, закончите трансформатором. И результат нам расскажете.
