Ето звук из дежурки. В дежурке все электролитические конденсаторы новые (новые и проверенные, хотя бы стрелочным тестером на старшем пределе измерения сопротивления на предмет тока утечки)? Если напряжение нормальное, и нагрузку держит, то трансформатор менять не надо. Если не поможет замена электролитов, надо попробовать поменять керамические на пленочные. Пробуйте.
