Freezer При попытке прошивки это обычно
2 мая 2010 - 15:23
Сказочник
27403
1742.14
Freezer
При попытке прошивки это обычно легко выясняется
GF7050VT-M5 не сохраняются настройки биоса (Решено)
Если сдуру приводить сообщение об ошибке
>> Прошивку БИОСа делал из под ДОСа. Но
Всем привет. Тоже столкнулся с такой же проблемой
Все оказалось намного проще, Спасибо тебе неизвестный человек.
У меня эта проблема возникла после прошивки свежего
Форумы "Прошивка (восстановление) BIOS" и "Выбор оборудования
maco Где же взять бесплатный, поделитесь, а то
Alek При прошивке, как правило, проводится
Пытался в другую флешку зашить шьет нормально но
Мне встречалась именно коцанная микросхема. Прошивка не помогала.
Freezer Вопрос не совсем правилен, лучше
Идиотский вопрос: микросхему биоса меняли? З.Ы. Несколько десятков таких
Тогда что мост под замену. И других вариантов
Документацию совсем лень читать :)? Забудьте
Прогрел мост не помогло. Все же интересно за
В таком случае я не так
VCCRTC=3В его я и называл третьим не понятным.
Написал же: Если
Тогда где и что мне искать. А про
1. Причем здесь флешка :)?
Ничего тогда не пойму, если забыть все что
Для ЮМ от nVidia характерна вторая
Итак после всех моих поисков уперся в VBAT
Вы хотите, чтобы вам нагадали позиционные обозначения
Очень хорошие гадания так погадать я мог и
Хорошо - продолжаем гадать в Песочнице.
Давайте будем гадать или с подобных плат может
Может стоит выражаться осторожнее - "элемент
Freezer
При попытке прошивки это обычно легко выясняется.
