Alek писал(-а):А про третий сигнал это точно можно брать за землю если следовать этой схеме то этот выход у меня с землей никак не звониться.Написал же:maco писал(-а):Резистор на землю, в крайнем случае просто земля. Alek писал(-а):Тогда где и что мне искать.Если смотреть по второй схеме - интересует VCCRTC. Если VCCRTC в порядке, то тогда скорее всего проблемы с ЮМ.
