Эта же мать с таким - же дефектом.К счастью )), не нашел мультик на замену. Нашел этот пост. После отпайки верхнего 026L мать запускается, настройки CMOS сохраняются, проверил. Смутило неменяющееся напряжение ~0.4v на затворе. Снял нижний 026L , появилось+5v, в конечном итоге поставил, по совету Jega (Спасибо!) S72 - оба. Все работает. А откуда нижний управляется - я не нашел, уходит меж слоев, возможно, на мост.
