Мать M2N-E. Тот же прикол... При втыкании 220В
Мать M2N-E. Тот же прикол... При втыкании 220В в БП мать стартует, успевает пикнуть и через 2-3секунды вырубается. При замыкании PWR родной кнопкой - тишина, только выкл/вкл питание. Если рукой (отверткой), то стартует от статики (1 контакт достаточно тронуть).
При этом накоротко звонятся (в плате, не выпаивая!) 2 ноги (те, что с одного торца) у транзистора S72, который на выложеной картинке вобще не помечен (на картинке - тот, что возле левого нижнего угла флешки, возле джампера!).
Выпаял тот, что на фото под номером 2. Эффект налицо - мать перестала стартовать он подключения кабеля 220В и нормально стартует с кнопки. Винт пока не подкидывал, но в БИОС зашел - все норм, работает, не выключается.
Что странно... Если пихаю 2 планки в первые 2 слота DDR - орет, что нет памяти!!! Хотя раньше вроди так и стояло... Втыкаю планки через одну (в желтые разъемы) - все в порядке, работает...
Увы, "донора" нет под рукой, посему 2 вопроса: можно ли не менять всетки транзюк, а просто оставить без него? И стоит ли трогать тот, что звонится накоротко (хотя я его не выпаивал... мож по цепям звонится...)?
ASUS M2N-E работает 3 секунды и выключается.
  • Выкорчевал полевик под номером 2. Заработало. Спасибо. фото
  • Фото не увидел. Справа от флехи. Мать ушла
  • На фото - это которые справа от флешки
  • Оно. Их там 2 штуки один над другим,
  • А где найти этот транзистор? Я посмотрел, не нашел
  • Эта же мать с таким - же дефектом.К
  • Я поверил. Вот и не стал заморачиваться
  • Дима, ну так мы учить будем, как
  • Тигран, дело не в том, что управляет этим
  • А если у человека голова болит, надо ее
  • У меня было то же самое, что и
  • Решил проблему с материнкой так же как Jega
  • I just had the same problem with ASUS
  • Droza Есть подозрение, что без
  • Решил проблему с материнкой. Удалил транзистор с маркировкой
  • Рядом с флешкой (снизу мс) транзистор ( маркировка
  • Droza Мне помог совет
  • Подобный случай текущий с данной материнкой. Включается проходит
  • Аналогичный случай с такой материнкой. На PC-ON
  • Пропаял сокет, поменял все кварцевые резонаторы - плата
  • недавно был случай такого же поведения из
  • Осмотрите плату внимательно. Визуально никаких повреждений
  • Одна из болезней матплат Asus и MSI -
  • Не припомню клокеров с обозначением ISL. Возможно
  • Traffa >клокеров на плате запеленговать не удалось Я имел в
  • Erstmann
  • Параллельного подключения нет?
  • Одна такая мать вылечилась прогревом nForce5. Тоже не
  • Проверьте, если не уверены. Не исключена
  • Проверьте, если не уверены. Не исключена возможность,
  • Принудительно удерживать во включенном состоянии пробовали?
  • Принудительно удерживать во включенном состоянии пробовали? Отслеживать, к чему
  • Блин, туплю . Просто у меня
  • Питание проца есть при включении?
  • Питание проца CPU есть при включении?
