Проверьте, если не уверены. Не исключена возможность,
21 Дек 2007 - 14:47
Сказочник
27403
1742.14
К 75 ноге мультика IT8716F-S? вроде.
Проверьте, если не уверены. Не исключена возможность, что параллельно еще что-нибудь подключено.
ASUS M2N-E работает 3 секунды и выключается.
Была такая же проблема: ASUS M2N-E отключается через
Принесли комп с материнской платой ASUS M2N-E. Диагноз
+ 4.95 В на всех портах. КЗ
Не обязательно. Никто не мешает уточнить
Тоже лежала данная материнская плата с теми же
Спасибо Вам огромное. Обозначенная материнка лежала пару лет
Всем Доброго времени суток. Материнка m2n-e.Проблема такая же.Снимал транзисторы
платы то разные..
Подскажите пожалуйста где именно находятся эти транзисторы на
To maco. Спасибо поправил. Не обратил внимание.
Желательно не путать контакты для подключения кнопки
Хорошо. Заниженное напряжение по PWR_ON до 0,45 В.
бредом попахивает, давайте вещи своими именами называть,
Аналогично. Просадка по PWR_ON до 0,45В. Сопротивление по
входные так и стоят 16в,а на выходе стоят
Угу, скопировал и не поправил. По картинке
Моя школа :)
Миша , Выходные - 6.3, входные
Я вобщем-то издеваюсь, но иногда рекомендуется
такая же проблема.есть один ньюанс в доп питании
На Asus M2N-E решил проблему отключения с кодом
UnnDean Если victor_loza сдуру
Добрый день! Мамка ASUS M2N-E после пробоя статики
Доброго дня всем... Аналогичная проблема (ASUS M2N68-VM) решилась
victor_loza, "мультиплексора 74HCT 125D" -- а что с
Ко мне в руки попали 2 мамки с
Точно такая же проблема была замечена на Asus
И действительно, выырвал два S72 и все пошло! Спасибо,
А где у Asus M2N-X может находиться этот
Ну так они и есть! Зря чтоль без
Перерыл весь хлам S72 не нашел... Нашел много
Гигабайт и Элитгруп их сильно
Не пинайте сильно, но где они обитают эти
Менять ОБА транзистора. На 72.
Удалось ли выяснить причину такого поведения? Ситуация 1
материнка m2n-sli, тоже вырубалась через 3 секунды, выпаял
У меня материнка Asus M2N-VM HDMI, проблема была
Номер 2 вроде, должен соединяться с MIO(в районе
Мать M2N-E. Тот же прикол... При втыкании 220В
Затвор(G) верхнего соединен с истоком(S) нижнего. Вроде ближние
Выкорчевал полевик под номером 2. Заработало. Спасибо. фото
Фото не увидел. Справа от флехи. Мать ушла
На фото - это которые справа от флешки
Оно. Их там 2 штуки один над другим,
А где найти этот транзистор? Я посмотрел, не нашел
Эта же мать с таким - же дефектом.К
Я поверил. Вот и не стал заморачиваться
Дима, ну так мы учить будем, как
Тигран, дело не в том, что управляет этим
А если у человека голова болит, надо ее
У меня было то же самое, что и
Решил проблему с материнкой так же как Jega
I just had the same problem with ASUS
Droza Есть подозрение, что без
Решил проблему с материнкой. Удалил транзистор с маркировкой
Рядом с флешкой (снизу мс) транзистор ( маркировка
Droza Мне помог совет
Подобный случай текущий с данной материнкой. Включается проходит
Аналогичный случай с такой материнкой. На PC-ON
Пропаял сокет, поменял все кварцевые резонаторы - плата
недавно был случай такого же поведения из
Осмотрите плату внимательно. Визуально никаких повреждений
Одна из болезней матплат Asus и MSI -
Не припомню клокеров с обозначением ISL. Возможно
Traffa >клокеров на плате запеленговать не удалось Я имел в
Erstmann
Параллельного подключения нет?
Одна такая мать вылечилась прогревом nForce5. Тоже не
Принудительно удерживать во включенном состоянии пробовали?
Принудительно удерживать во включенном состоянии пробовали? Отслеживать, к чему
Блин, туплю . Просто у меня
Питание проца есть при включении?
Питание проца CPU есть при включении?
