Erstmann, снова телепатию применили? Автор вроде не
19 Окт 2009 - 21:38
Max
3747
270.19
Erstmann, снова телепатию применили? Автор вроде не указывал какой у него сокет стоит.
GA-8IPE1000-G rev 3.1 питание ЮМа и ЦПУ
Господа, для ESR-метров есть профильная ветка- имейте
Отчитаюсь о проделанном: На всякий случай заменил мосфеты на
Для целей ремонта материнок ёмкость измерять практически бесполезно.
Так я не спорю... В названии прибора
http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm тамошние они... там, кстати, немало полезного софта есть
Вот Вы, уважаемый коллега, сами себе
Кста... А кто нидь пробывал использовать C-ESR-метр
Ээээ. Вобщем то я приобёл себе цифровой
В любом случае, это прекрасно проверяется, анализом
Erstmann сокет Molex... так-что если проблема с
Столько отличных плат распаяли на запчасти
Я в таких случаях беру "кондёромер".. .и
Признаюсь... вобщем по началу... работая на "сборке"...
:-) Это я так, на всякий случай.
Совсем забыл про сокет T2... Так что
А вы знаете как диагноз ставили? Мост
Ну, Вы, блин!, даёте... Это же ИП с
Всем: По поводу питания ЮМа, спасибо, понял :-)
Извините за офтоп... Но всё же.. Интересно
Нигде. В данном случае именно "параллельно"... :) Соответственно
Они и стояли (либо APMы, что еще
Что мешает проводом соединить? Параллельно - значит
