(где посмотреть типовую схему параллельного включения n-канальных полевиков? опять-же... не уверен, что 15N03 были "родными"... что там стоит в оригинале?)
Нигде. В данном случае именно "параллельно"...
Соответственно параметры транзисторов должны быть близки, в идеале не помешал бы подбор по параметрам, но в реале обычно ставится пара идентичных транзисторов с одинаковой датой выпуска и оформлением (так больше шансов получить идентичность).
Что касается конкретных параметров - на форуме неоднократно указывалось, что конкретно в данном применении они не особо важны, подойдут почти любые n-MOS с матерей в соответствующем корпусе.
