Они и стояли (либо APMы, что еще
не уверен, что 15N03 были "родными"... что там стоит в оригинале?)
Они и стояли (либо APMы, что еще хуже.)
Замените оба на более мощные в D2PAK (Fairchild FDB6035AL, к примеру), дабы не иметь больше сомнений по данному поводу.
Между затворами "обрыв".
Ну так по проводникам на плате отследить, что, не представляется возможным?
2. Занижено питание ЦПУ (Селерон 2,4ГГц SL7JV) - должно быть 1,4В
Вы, вообще, где замеряли? На электролитах замерять нужно, а не на мосфетах/дросселях...
Если верить Intel - 1,25V - 1,4V вполне допустимо для данного CPU.
А вообще, прошейте свежий БИОС, замените электролиты по питанию CPU на всякий случай (хотя там должны быть Nichicon).
GA-8IPE1000-G rev 3.1 питание ЮМа и ЦПУ
