Всем привет! Отвечаю NiTr0. Сетевая на другом компе работает нормально, кабель тоже пробовал переставлять из одного компа в другой. Контакт в кабеле нормальный, т.к. в одном компе скорость всегда была 10 Mbps, а в другом плавала 0.35-2.3 Mbps.
Теперь проверке сетевого чипа. Вчера подключил глючный комп к сети, время работы в интернете примерно 30 минут, в начале работы потыркал чип пальцем, он был холодный. Кстати, чип BGA, т.к. контакты в стороны от чипа не отходят и срезать их скальпелем не получится, похоже они уходят вниз под чип и их надо только выпаивать. Так вот, потрогав чип ожогоустойчивым пальцем сразу начал мерить скорость, она оказалась в норме - 10 Mbps. Произвел замер 6 раз, скорость все время была отличной. Опять потрогал чип при включенном компе, он был горячий примерно как бок кипящего чайника, палец не терпел, но при этом скорость нета была устойчивой. Попробую вечером поработать в сети несколько часов и проверить скорость, не будет ли изменений из-за перегрева. Складывается впечатление, что скорость восстановилась из-за того, что я потрогал чип, значит проблема с контактами?
До miXel добраться не могу, он не отвечает на мои сообщения, наверное, занят.
От компетентных спецов жду оценки ситуации и совета что делать далее.
