Еще вариант, что мертвая сеть просаживает напряжение 3.3VAUX,
11 Окт 2009 - 12:36
Max
3747
270.19
Еще вариант, что мертвая сеть просаживает напряжение 3.3VAUX, потому снимать ее надо.
Плавает скорость интернета после замены LAN проблемма решена
Не совсем корректное, но правильное замечание. Всем кто
Всё же - молодец что отписался по окончании
В такие вещи тыкать носом
Советую также выразить благодарность тем, кто сумел
После снятия дефектного сетевого чипа, мама была установлена
И снял:-) Даже площадки зачистил - хоть новый
Обратился к miXel, он обещал к понедельнику снять
Можно попробовать разогреть участок платы с чипом снизу
Но от же BGA, скальпелем не срежешь, а
Вот Вам уже несколько раз сказали: Убирайте
Всем привет! Отвечаю NiTr0. Сетевая на другом компе
В Вашем случае это трудно сделать аккуратно.
Видимые альтернативы я уже озвучивал - для начала
Господа! Так я не понял срезать чип скальпелем
BGA, скальпелем... Зачем плату-то уродовать? И какой
Ball Grid Array - когда котакты у
Всем спасибо! Вечером, после работы буду пальцем проверять
Чип отпаять смогу, и диагностику тоже смогу
Max дремелю пофиг BGA там
Чудо-програмки для тестирования дефектов нет и быть не
Э парни, а если она BGA?
Кстати, чип - это и есть тот прямоугольный
Кабель однозначно в порядке, т.к. другие компы с
Инт сеть там Broadcom PCI-E, если верить
Возможно проблема вовсе не в мамке. А в
Можно еще скальпелем срезать аккуратненько. Начните с
