Инт сеть там Broadcom PCI-E, если верить nix.ru...
Помимо проблем с инт сетью (которую однозначно надо снимать если чип калится, если температура в норме - большой шанс что дело не в нем) могут быть еще проблемы как с кабелем (от банального неконтакта до окислившихся контактов разъема) и собссно с сетевухами (что маловероятно, но возможно). Надеюсь, кабель вы пытались вынимать/вставлять при появлении проблемы?
