Чудо-програмки для тестирования дефектов нет и быть не может - откуда програмке к примеру знать, чип сетевухи ли глючит, или контакт в PCI, или ЮМ, при проблемах по шине? О том, что может делать плата в случае негодных кондеров - помолчу...
Нагрев - проверяется именно пальцем
То, что другие компы нормально работают - не показатель, жэтот тоже ведь по вашим словам нормально работает неделю Потому - и поинтересовался, вы пытались вынимать/вставлять кабель и сетевую плату? Проблемы с контактами-то никто не отменял.
Насчет просадки 3.3Vaux - без нагрева это наблюдаться не будет ИМХО (состояние полного КЗ не считаем - при этом плата не заведется).
