:-) это транзисторы выпаяны и котакт с местами для
23 Сен 2009 - 00:55
SiMbiOS
16
это транзисторы выпаяны и котакт с местами для затвора
с меня ++
Не запускается asus p5g-mx
На "попробовать" только, да и то есть определённый
Нашёл LR2905, как думаете, подойдёт?
SiMbiOS Я выше давал ссылку для
SiMbiOS на транзисторы :-P Ну, прям как
Транзисторы 70T03GH 731146 и 8503GH 725099 на что
Вполне возможно :). Если транзисторы хорошо сопротивляются
Это при сгорании с локальным разрушением корпуса
Вроде проблем не наблюдается.
измеряется сопротивление между затворами транзисторов и землей/питанием т.
Вероятность оценить сложно. Для очистки совести можно измерить
maco, и ещё вопрос- какая вероятность, что неисправный
Треск вряд ли. Из звуковых эффектов при
Сегодня на завтрак поджаривал бифштекс, ну
maco, извините за глупый вопрос, мог ли сгоревший
Подбор аналога полевого транзистора . Учитывайте, что
Нашёл нерабочий 70T03GH 731146, а у другого 8503GH
Отпаять-то без проблем, а при отгибании выводов
в закрытом состоянии - баааааальшое. Сопротивление северника
А какое сопротивление должно быть (хотябы примерно)? Кстати,
Если будете пытаться отпаять только исток и затвор,
Транзисторы нужно полностью выпаивать для измерения, или достаточно
Угу. Если не выпаивая, то
Для начала их надо выпаять.. А уж
как я понял, вот это и есть силовые
Преобразователь питания процессора или его нагрузка. Проверяйте сопротивление
с меня ++
