maco, и ещё вопрос- какая вероятность, что неисправный
22 Сен 2009 - 23:30
SiMbiOS
16
maco, и ещё вопрос- какая вероятность, что неисправный ШИМ и где он находится на этой плате?
Не запускается asus p5g-mx
На "попробовать" только, да и то есть определённый
Нашёл LR2905, как думаете, подойдёт?
SiMbiOS Я выше давал ссылку для
SiMbiOS на транзисторы :-P Ну, прям как
Транзисторы 70T03GH 731146 и 8503GH 725099 на что
Вполне возможно :). Если транзисторы хорошо сопротивляются
Это при сгорании с локальным разрушением корпуса
:-) это транзисторы выпаяны и котакт с местами для
Вроде проблем не наблюдается.
измеряется сопротивление между затворами транзисторов и землей/питанием т.
Вероятность оценить сложно. Для очистки совести можно измерить
Треск вряд ли. Из звуковых эффектов при
Сегодня на завтрак поджаривал бифштекс, ну
maco, извините за глупый вопрос, мог ли сгоревший
Подбор аналога полевого транзистора . Учитывайте, что
Нашёл нерабочий 70T03GH 731146, а у другого 8503GH
Отпаять-то без проблем, а при отгибании выводов
в закрытом состоянии - баааааальшое. Сопротивление северника
А какое сопротивление должно быть (хотябы примерно)? Кстати,
Если будете пытаться отпаять только исток и затвор,
Транзисторы нужно полностью выпаивать для измерения, или достаточно
Угу. Если не выпаивая, то
Для начала их надо выпаять.. А уж
как я понял, вот это и есть силовые
Преобразователь питания процессора или его нагрузка. Проверяйте сопротивление
