Не запускается asus p5g-mx
Здравствуйте! Есть такая проблема - МП asus p5g-mx не запускается, вентилятор БП дернится и стоит, а приотключении ATX 12V все вентиляторы и хард запускаются? Подскажите, пожалуйста, где искать причину неисправности.
Преобразователь питания процессора или его нагрузка.
Проверяйте сопротивление сток-исток силовых транзисторов.
как я понял, вот это и есть силовые транзисторы? И как измерять- сопротивление или прозвонкой? Где находится преобразователь питания процессора?
71825_top1.JPG 101.78 КБ
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Для начала их надо выпаять.. А уж потом измерять...
А вот руководство как их измерять...
wiki.rom.by/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1...
SiMbiOS писал(-а):
Угу.
SiMbiOS писал(-а):
Если не выпаивая, то транзисторы в верхнем плече (сток которых соединен с разъемом +12 В) достаточно прозвонкой, а в нижнем плече (исток на земле) - желательно измерить именно сопротивление, т.к. нагрузка в виде СМ будет мешать.
SiMbiOS писал(-а):
Преобразователь процессора (силовая часть) состоит из входного дросселя (на цилиндрическом сердечнике возле разъема +12 В), входных конденсаторов (2 штуки с синей полосой), силовых транзисторов (4 транзистора, по 2 на фазу), выходных дросселей (2 штуки на кольцах) и выходных конденсаторов (5 штук с красной полосой).
Транзисторы нужно полностью выпаивать для измерения, или достаточно исток и затвор?
Если будете пытаться отпаять только исток и затвор, то можете легко вывернуть эти выводы из корпуса транзистора:).
IMHO сначала стоит измерить сопротивление без выпаивания, а потом уже выпаивать тразисторы в подозрительных плечах.
А какое сопротивление должно быть (хотябы примерно)? Кстати, исток и затвор отпаял без проблем а вот с подложкой сложнее.
Аватар пользователя Root
в закрытом состоянии - баааааальшое. Сопротивление северника скорее всего в районе 30 Ом.
в открытом - малееееееенькое.
садисты! На мой взгляд, наоборот - проще транзистор сдуть/отпаять целиком, чем возиться с отдельными ногами. Которые к тому же легко отламываются.
Аццкий ромбовод {:€
SiMbiOS писал(-а):
Отпаять-то без проблем, а при отгибании выводов есть вероятность их выворачивания из корпуса. Дело добровольное, конечно:).
Сопротивление без отпаивания: в верхнем плече должен звониться только обратный диод в соответствующей полярности (исключая процесс зарядки конденсаторов, конечно:)), а в нижнем плече обычно больше 25-30 Ом без процессора.
Сопротивление отпаянных транзисторов в закрытом состоянии бесконечное, в открытом нулевое.
Дуплет, однако:).
Нашёл нерабочий 70T03GH 731146, а у другого 8503GH 725099 сломал корпус(но он остался рабичим-проверил). Вмагазине таких не оказалось, можно ли их чем-то заменить?
